calculo diametros tuberias
hola chicos que tal.. soy nuevo en esto del tema, pero estoy realizando un proyecto para producir acs en una vivienda unifamiliar, y mi duda es la siguiente:
el fabricante me proporciona que el caudal nominal debe ser 100 l/h
ahora mi cuestion es la siguiente:
mi instalacion dispone de 5 colectores, por lo que en la rama de suministro de los cinco, tendre qu tener 500 l/h, pero a medida que la tuberia se vaya ramificando este disminuye, hasta un valor minimo en el que solo suministre a un colector, caso en el q el caudal es de 100 l/h.
haciendo los calulos de diametros, me sale, que para ese caso en que solo se abastece a un colector, es de 10-12mm.
mirando en el abaco para tubos de cobr, tengo que el caudal para ese caso es de 0,1 m^3/h, siendo este el menor de los valores del eje de abcisas de dicho abaco
creeis que para este caso es un caudal muy pekeño...lo que me extraña es que es el valor minimo posible (a juzgar por el abaco)
entonces para calcular las perdidas de carga, tan solo me tengo que deslizar por el eje x de dicho abaco, esto es normal???
por favor ruego una ayudita...ya que esto me trae de cabeza...
en los demas casos en los que se abastece a mas de un colector, no tengo ningun problema....
otra cuestion, en vuestros proyectos considerais la variacion de diametros...es que e visto otroa proyectos en los que se establece un unico diametro para la instalacion, pero no se si es correcto.
muchas gracias de antemano..
