interacumuladores
Hola gente!
estoy empezando un proyecto de solar térmica donde el espacio del k disponemos para colocar el interacumulador es limitado,y a mi jefe le suena k estamos obligados a colocar 2 calderas,una con el acs solar,y otro con acs convencional.
Yo juraría k de eso nada,k vale con poner un acumulador,y apoyarlo con la energía convencional directamente en ese depósito,si hablamos de energia electrica,o a la salida,si es con gas natural.
Me podeis decir quien tiene razón?
interacumuladores
Hola fera,
Me temo que tu jefe tiene razón...(será el efecto jefe ;))
:leer:Mírate el CTE en la sección HE-4:
3.3.3 Sistema de acumulación solar
3.3.3.2 Situación de las conexiones
4. "No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los equipos de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible u otro medio."
salu2!
Jo,pues vaya,vamos k le tengo k dar la razón.....:(,mira k me fastidia,pero es lo k hay.
Gracias por la información,muy util!!!!
Nooorrrr!!! dos calderas norrrr, dos acumuladores en todo caso.
