Piscina descubierta
Hola a todos tengo que calcular la superficie de captadores de polipropileno necesarios para calentar una piscina descubierta en Castellón de 50 m2 de superficie la piscina esta orientada de norte a sur y le da sombra la vivienda. La superficie donde Irán colocados los captadores esta orientada al sur si necesitáis mas datos los conseguiría gracias por vuestra ayuda
Si quieres curarte en salud, lo mejor es que le pidas a tu distribuidor que te lo calcule, o que este se lo reenvíe al fabricante y te haga los cálculos.
Gracias jandro por contestar a mi consulta pero aquí en Castellón la cosa esta muy cruda todavía por ponerte un ejemplo. Fuimos a una promotora, constructora a ofreces nuestros productos y trabajos que realizamos y nos dijeron que ellos habían montado una y no montarian mas.Me rey un poco y le dijimos si dejaban de construir
sera necesario instalar una superficie igual de colectores que el 50% de la superficie de la piscina como minimo, ademas te recomiendo que uses una manta termica para reducir las perdidas de temperatura por las noches, en cuanto a lo que te refieres con las sombras no te entiendo pero espero que a los colectores le de el sol si no seria una inconclusion instalarlos.
un saludo
La sombra le da a la piscina , los captadores estarian colocados en el tejado de la vivienda. Gracias por las respuestas
