Es correcto que el Ø de la recirculación general del ACS que va hacia el acumulador solar sea superior al del ACS de consumo????
hola evacrisco,cuando te refieres a la recircullacion general del acs,me supongo q sera el primario(circuito cerrado captadores-acumulador) o la tuberia de salida al consumo del acumulador q te conecta con el acs?....si es lo ultimo, puede ser normal, con eso ganas presion en el acs.saludos
ein???????????????????????????????????????
Si el circuito es cerrado el diametro de entrada sera iwal que el de salida.
En el caso de aporte directo, el diametro de retorno es muxo mas pequeño, ya que sólo tienes que recircular un porcentaje de la demanda total.
En los acumuladores que yo manejo (ESTEC) las entradas y salidas del primario, de red fría y saida a ACS son de una pulgada y la de recirculación de 3/4 de pulgada.
