Tejas Solar Termica
El que lo conozca, ¿Qué opinión os da las tejas de solar termica? , ¿resulta rentable?, en este sistema se debe atravesar obligatoriamente el forjado, ¿no?
dejo el link , si no se puede quitarlo
http://www.solarcentury.es/productos...ares_termicos/
¿Conoces el precio? creo que son un poco caras, sólo para algún "caprichoso" que se lo pueda permitir.... aunque si se van vendiendo imagino que bajarán los precios....
Por cierto, para integración, las prefiero en un tejado de pizarra, porque con teja, queda igual que un panel integrado (solo que con más huecos por donde incrustarse la suciedad...
Es muy chulo... pero tal como se está poniedo el mercado...
Es lo que decís, para algún caprichoso, porque en vez de buscar integración, rendimiento, solución a medida para cada obra, innovación... sólo se busca bajar el importe del m² instalado.
Y ya le puedes decir a los constructores que tu solución es mejor, que va a funcionar mejor, o que es más bonita, o que los colectores no se van a ver con tu solución...
Pero al final, lo que nos pasamos haciendo la mayor parte del día es buscar qué instalar para bajar los costes, para que sea más fácil de instalar y que tenga menos mano de obra, etc.
Y es que casi hasta se me está quitando la ilusión por proyectar, por intentar buscar a cada cliente lo que más le conviene... nos están quitando la ilusión. ¿Es culpa de la "crisis"?
nooooo, es culpa de los constructores, que les da igual poner lo que sea mientras cumpla el CTE... y el caso para ellos es abaratar costes para sacar más pasta...
