Dimensionado instalación industrial
Tengo que dimensionar un aporte solar a una instalación de lavado de cisternas.
Las instalación se compone de una caldera de vapor de propano, una parte del vapor (25% aprox) se usa directamente para el lavado de cisternas, la otra parte se lleva a un depósito de 20.000L para ACS mediante serpentín interior, a continuación se lleva a un condensador para que vuelva a entrar en la caldera de vapor en estado líquido.
Los datos que tengo son el consumo de propano por meses del año 2007.
Mi planteamiento es calcular la energía que produce esa cantidad de propano en un año (me salen alrededor de 1 millón de termias) y a partir de ahí calcular la energía que dan un determinado número de placas para calentar agua a 60ºC, como si fuera una instalación normal de ACS e ir "añadiendo personas" hasta conseguir 1 millón de termias. O es mejor que me olvide de esto y dimensionar un volumen de 20.000 litros y ya esta?
Para un cobertura respetable me salen un número de colectores desorbitado.
Fallo en algo?
Cómo dimensionaríais esta instalación?
Gracias y saludos.
