Instalación ACS+Calef+Piscina con tubos de vacio
Buenos dias, se nos ha encargado el diseño de una instalación solar térmica para agua caliente, apoyo a calefacción y con piscina para una vivienda unifamiliar. El sistema de calefacción es por radiadores, y aunque sabemos que no es rentable, el cliente se ha empeñado. La vivienda está en Gandia(Valencia).
Primero habíamos pensado en un un kit con cuatro captadores (8 m2) y un acumulador combi de 750l con 200l para ACS, y intercambiador de placas para evacuar calor sobrante a la piscina.
El problema era que la orientación (ESTE) e inclinación (16º) del tejado nos obligaba a poner una estructura muy antiestética o tener demasiadas pérdidas por superponerlo en el tejado (orientado al este y 16º).
Como posible solución hemos pensado, utilizando el mismo kit, sustituir los paneles por tubos de vacío (HEAT PIPE), lo que permitiría orientarlos al SUR con una inclinación óptima y estando superpuestos al tejado.
Creeis que esta solución sería correcta, o por el contrario estoy dejándome algún aspecto importante por considerar???
Gracias de antemano y saludos.
