Buenos días a todos los de foro,
quería saber si alguien podía solecitarme unos nombres de productores de válvulas termosifónicas (la que impide el flujo inverso en la noche en sistemas termosifones).
con una valvula antirretorno sera suficiente, hay que tener cuidado donde la colocas para el sentido de la misma
gracias,, pero sabes el nombre de fabricantes que produce esas válvulas?
cualquier valvula antirretorno colocando la misma lejos de los captadores para evitar altas temperatura, es decir en la parte del acumulador
Curro gracias por las explicaciones pero ya se dodne colocarla y la función que desarrollan. Mi pregunta es: conoces nombres de fabricantes de esa válvula? necesita encontrarlos para montar una instalación en mi casa y necesito una válcula termosifónica.
flicocino no te sirve cualquier antirretorno, pues las de muelle tiene mucha perdida de carga y el sistema termosifon no te actuaria, por lo cual te recomiendo que uses una antirretorno de clapeta que tienen muy poca perdida de carga, en cuanto a los fabricantes,puedes entrar en la web de salvador escoda.etc...
Instala una que te aguante temperatura, insisto no vale cualquiera.
Muchos fabricantes de paneles las tienen como complementos, si compras un grupo de impulsión viene con ella incorporada.
