Piscina exterior "climatizada"
Buenos dias, me ha llamado un hombre al que desde mi punto de vista han engañado, pero me gustaria saber vuestra opinion, le han puesto 12 colectores Wagner para ACS y climatizar una piscina exterior con 45º de diferencia con el sur y 15º de inclinación, la piscina es pequeñita, unos 45 m2, pero claro, en exterior y sin manta termica ni nada, pues no se calienta ni de milagro, independientemente de que el hombre esta convencido que es la centralita, que no se si estara bien o mal de tanto que la ha toquiteado y que el aislamiento de las tuberias no es para exteriores y esta hecho polvo...... que le puedo decir a este hombre?? Pensais como yo, que le han instalado algo que en esas condiciones no puede funcionar??
Gracias y Saludos
Respuesta: Piscina exterior "climatizada"
Efectivamente yo lo veo bien dimensionado. Estoy dando por supuesto que son Euro C20.
Luego como en todo hay que ver todos los matices, les da excesiva sombra a los paneles? La piscina esta a la sombra o en un sitie donde tenga mucho viento? donde esta conectado el sitema solar a la bomba de filtración o con un circulador independiente? Si no tiene bien regulada la centralita lo más normal del mundo es que no le funcione bien la instalación solar y su instalación este sufriendo.
No veo problema en poner captador plano para calentar piscinas en verano.
Razones, por estética, porque los puedo en cubierta y ahorro espacio en suelo y porque cada vez todos vamos exigiendo un nivel de confort más alto. Esto por supuesto es mi opinión, si te pone paneles de plástico para calentar piscina exterior, estupendo también. La decisión depende al final del presupuesto y del acabado que esperes tener.
45x1,5=67,5m3x1000=67500 litros x 10/72 = 9375 w de potencia necesaria para calentar esa piscina en interior coeficiente de exterior 2
9375 x 2 = 18750 w de potencia
m2 de placa 750w - 18750/750 =25 m2 de placas
sabemos que las placas solo funcionan con sol por eso bomba de calor ejemplo astralpool de 20 kw cop 5+o- consumo 3,8kw + o - 3,8x15 horas de media = 57 kw dia x 30 = 1710 kw mes x 0,11= 188 € + iva = 218,19 € de gasto real al mes con bomba de calor de las mejores del mercado o la mejor
por 218 € al mes creo que se puede permitir ese hombre poder tener su piscina funcionando
lo malo que por norma no se puede
los calculos son sin manta con manta el coste 30% menos
coste bomba pvp 5400€ mano de obra 650 € manta automatica astral pool 4500 € mano de obra 550 €
a ver cuando se rentabiliza la mantita pero yo mi casa la pondria.
En cuanto a la pregunta de si funcionara o no; si perfectamente. Solo habria que saber el esquema que ha planteado, tipo de descarga del deposito a piscina, configuracion de la centralita, sistemas de seguridad marcados.... Yo lo que m eplantearias, es que si tienes problemas de configuracion y el material es la gente de wagner, llamales para preguntar. Yo lo he hecho alguna vez y simpre me ha dado resultado.
