Problemas f chart
Buenas soy estudiante de ingenieria técnica y estoy realizando un proyecto de energia solar térmica.
Para calcular el rendimiento de la instalacion estoy utilizado el metodo f-chart pero al llegar al apartado de "Energía perdida por el captador" tengo problemas con algunos parametros
Factor de perdidas global y Periodo de tiempo considerado en segundos
Si en las caracteristicas del captador me dan K1, K2 y el rendimiento optico como hallo el coeficiente global de perdidas del captador?, y en que unidades hay que calcularlo ¿W/m^2? y segundo, en el periodo de tiempo considerado en segundos que perido hay que poner? 24h? 12? las horas de sol en las que se producen las perdidas?
Otra pregunta que tengo es si hay alguna forma de calcular la temperatura del absorvedor(tm) o solo es posible si te dan el dato los fabricantes.
y por ultimo hay algun metodo de calculo aceptado que no sea el F-chart?
Muchas gracias por su tiempo y un saludo :)
