¿qué equipo me recomendais?
Hola buenas noches, queria pediros opinión sobre que tipo de equipo me aconsejais. El equipo en cuestión es para agua caliente sanitaria en una vivienda unifamiliar de 4 personas. El comercial me me aconseja com mejor el heat pipe de tubos de vacio, me dice que es bastante mejor que el termosinfónico normal y también que el forzado.
Cual sería mas resistente en caso de que caigan granizo sobre las placas.
Pablo
tubos de vacio o colector.
olas,
Como no se puede hacer publicidad sólo te puedo decir que probablemente ese compacto de tubos de vacío presente una peculiaridad bien curiosa.
Funcionan como un termo de los de siempre. Salvo los de ultima generación los que ha habido en el mercado hasta día de hoy suelen presentar una configuración que deja bastante que desear.
En vez de tener un primario como envolvente de un segundo depósito o acumulador, circuito secundario, dentro del que físicamente vemos éstos de los que hablamos suelen presentar un serpentín de escaso diámetro por donde circula el secundario.
los tubos de vacío suelen calentar el primario que consta de todo el volumen del acumulador salvo el serpentín que lo atraviesa. Esta agua se calienta por los tubos y hace de primario.
transfiere el calor al serpentín y como éste es de escasa superficie el intercambio es muy deficiente con lo que el ACS disponible es muy poca en el tiempo.
Estos equipos no suelen ser caros y una pista para descubrirlos es que el montaje obliga a llenar el primario desde el circuito secundario, con una T.
De todas maneras con los tubos de vacío y cuestiones de fiabilidad aparte:
Respecto a si aquí en el sur de España sirven o no sirven decir que depende de la aplicación a la que vaya destinada dicha aplicación,y no hablo ya de termosifónicos o forzados sino de instalaciones. Lo máximo que podría ocurrir es que se maximiza el espacio, las puntas de temperatura y que en todo caso si algo se despilfarra por temperaturas de estancamiento etc es energía renovable y esto no cuenta.
sí recalco que esta tecnología debe mejorar pues tiene un talón serio con las dilataciones y los cambios de temperaturas y que aquí en Spain con los selectivos nos es suficiente...e incluso en el sur con pintura negra.Hablo de fabricantes punteros.
