Hasta donde vamos a llegar??? ... jajajajajajajaja ... si alguien está interesado os pongo el link de la noticia publicada en el Diario El Mundo.
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/0...139226661.html
Tiene trampa, no es mas que una bomba de calor electrica con forma de panel solar termico... supongo que con rendimiento mayor que una bomba de calor clasica.
Hua, hua, hua, es para partirse. 2 cosas o muchas, conozco muy bien como funciona ese bomba de calor y utilizan un recipiente de agua por ejemplo(Piscina) y de alli obtiene parte de la energía que necesita la bomba de calor para subir una temperatura de 15ºC a 35ºC. o 20ºC a 40ºC. No es lo mismo que partir de 6ºC o 7ºC. De alli se obtiene un ahorro de energía. No es que la bomba de calor o el sistema no funciona a menos de 5ºC de temperatura exterio. Si que funciona. Lo que pasa es que se refiere a la fuente de energía (piscina) si el agua baja de 5ºC la bomba de calor se para. ¿porque? porque el excambiador de dentro esta congelado. No puedes coger energía con una bomba de calor de menos de 5º. Si alguno no entiende lo que digo, es simplemente termodinamica. Vamos que para mi que el entrevistador no ha entendido lo que le decian o el que se lo ha explicado lo ha hecho como le dió la gana. Es termodinamica, depende de la presión del refrigerante que puede ser R407 ó R134a, obtienes frio o calor. Me gustaria ver la instalación y estoy seguro que ha costado una pasta gansa. Que se va a amortizar, estoy seguro. Otra cosa hay que calcular bien la carga termica de la casa y ACS que se necesita o solo funciona el sistema en verano, y si hace bien el calculo y la fuente de calor para la bomba es suficiente en todo el invierno, funciona siempre sin sistema de apoyo.
