:leer:Querria saber en donde podria encontrar informacion o si vosotros me podeis ayudar sobre como se puede hacer la evaluacion economica de una instalacion térmica.
Muchas gracias
Muchas gracias
1Primero tendrias que ver el coste de la inversion (bruta o neta)
2Luego valoro el combustible sustiuido y lo divido por el rendimiento de la caldera.
3Miro el precio del kwh de la energia de la caldera y lo multiplico por el resultado de 2. (Ahorro economico)
4Calculo el periodo de retorno (simple o real, dependiendo lo que quieras afinar).
Si calculara la inversion neta tendria que tener en cuenta posibles deducciones fiscales, subvenciones..
Si calculo el periodo de retorno real, tendria que suponer cuanto va a ir subiendo la energia de la caldera en los proximos años.
Muchas gracias sombras!
El problema es q estoy haciendo un curso sobre renovables y nos han puesto una ecuacion para deduccir el tiempo en años que tardarias en amortizar la instalacion y la verdad es q no me acabo de enterar muy bien porque la ecuacion en si viene con sumatorios y un monton de variables que no se exactamente a que se refieren.
en esta ecuacion que te comento esta reflejado el ahorro, el matenimiento.. y a esa expresion la llaman beneficio total la cual igual a cero. Es por esto q no comprendo bien como lo hacen.
Muchas gracias
¿Que ecuacion te han puesto?
