Depósitos de acumulación
Hola a todos, estoy realizando un proyecto para industria en el que por medio de un sistema solar pretendemos cubrir parcialmente las necesidades térmicas. Hasta el momento la gran duda que tenemos es el deposito de acumulación ya que el volumen de acumulación es de unos 50 m3. Una de las soluciones es la de utilizar depósitos de 12m3 conectados en serie, sin embargo, esta configuración no es la definitiva, y tenemos intención de estudiar otras configuraciones con volúmenes de acumulación mayores.
De esta manera deberemos optar por grandes depósitos hechos a medida ¿alguien tiene experiencia en este campo? ¿que tipos de materiales recomendais para el depósito? ¿conoceis distribuidores o fabricantes para este tipo de depósitos? ¿que tipo de aislantes habrá que utilizar para cubrir el depósito?
Muchas gracias de antemano.
Depósitos
Existe una empresa en Barcelona que se llama SICC, en catálogo no salen pero fabrican a medida para proyectos especiales. También Lapesa pero son un poco más caros.
En cuanto al material, para esos volúmenes yo no me la jugaría y apostaría por el acero inoxidable.
Y en cuanto al aislamiento que te lo recomiende el fabricante
Por cierto, qué marca de colector vais a instalar?
Rolf! Lapesa me gusta más...puede que sean algo más caros, pero te responden siempre!
Para acumulaciones tan grandes Lapesa tiene depositos de 5000 litros como máximo, aunque para proyectos especiales montan en sala, hacen más grandes, etc... Pero lo más barato es pillar de serie comercial y ponerlos en serie.
Si los conectas en serie, la salida inferior del primero con la parte baja del siguiente, la estratificación se mantiene bastante bien, pero tendras k sobredimensionar la bomba.
Comentarios.
Olas,
En serie hay riesgo serio de que a la mínima el circuito hidráulico por completo.
Sin duda el diseño debe contemplar el paralelo.
Agua a menor temperatura, sí, pero más garantista.
Si la cosa es dar calidad yo incluiría un servicio de recirculación.
A efectos de la seguridad las válvulas termoestáticas son un `must´ sobre todo por la gran punta que surgiría en serie.
en paralelo tb harían su función sufriendo menor impacto y consumo de agua fría.
¿qué os parece?
ah,
Olvidé comentar que sólo eligiendo un captador,jugando con esta variable, la instalación aún en paralelo puede ganar grados de temperatura.
No hay que perder de vista la temperatura de estancamiento no por `despilfarrar´energía si no por la fatiga de los elementos.
La seguridad y el comfort en una instalación plena de sentido.
