acs+calefaccion: dudas
Buenas noches,
queria instalar en casa (350 m2 aprox) placas solares para acs, pero el instalador me ha aconsejado que coloque algunas placas más (en concreto 10 placas mas!!) para apoyo de calefaccion (es por radiadores) y que de ésta forma me ahorraré dinero en la factura del gas.
¿Creeis que el ahorro en la calefacción será tal, para realizar la instalacion de 10 placas más?
Por otro lado (no soy entendido en energia solar), la caldera que tengo es de gas y dispone de un acumulador de acs de 130 litros incorporado; pero el instalador me dice que tengo que colocar un segundo acumulador de acs a mas a mas de 280 litros; y que dispondria de un intercambiador de placas para calefaccion.
Como soy profano en la materia, queria opiniones sobre dicho montaje ya que no se que hacer.
Alguien se atreveria a realizar un esquema tipo (dibujo muy grafico) de los que soleis realizar vosotros para de ésta formahacerme una idea de lo que me explica mi instalador.
El sistema es válido, pero que te propone hacer en verano???
En verano sólo tendrás consumo de ACS, no de calefacción, pero estarás aportando con 10 captadores más... Aerotermo? Tapar captadores?
Olvida la ampliación de la instalación solar para apoyo a calefacción, y menos aun si el sistema de calefacción es por radiadores. No aportaras nada debido a que los radiadores trabajan a temperaturas elevadas del orden de los 80ºC y a esta temperatura el sistema solar en los meses en que se necesita la calefacción no tendrá nada que hacer. Y el problema más grave lo tendrás en verano con los excedentes que te producirán ese número de colectores de más. Y seria un absurdo y completamente antiecológico y antieconómico producir más en invierno para luego disipar esa energía de más en verano.
hola luzifer,
en el verano me proponen un sistema automatico del vaciado de las placas mediante una bomba, que se recoje en un deposito.
Realmente, como comenta chiguaka, no hay ningún ahorro en el tema de calefacción, porque el instalador me hablaba de un 40% (no lo veo nada claro).
Muachas gracias
desmon...eso si k no me convence...porke si vacias las placas en verano, por miedo a sobretemperatura....todo el ACS te ira con convencional, y aunke no se use mucho, en esa epoca dejara de haber ahorro.
El apoyo a calefaccion solo sale rentable en sitios con piscinas climatizadas, ya k lo sobrante lo cedes a la piscina y si sobra más a convencional.Pero para una casa no merece la pena...
