Hola a todos,
No tengo experiencia con este tema y me interesa bastante. Agradecería que alguien me aconsejara sobre la utilización de este tipo de equipos y sobre los fabricantes o suministradores de fan-coils con los que hayais trabajado.
Hola a todos,
Hola Ireal. Yo he instalado varias marcas y praticamente todas son + ó - iguales de calidad, Pues es mecanismo de un botijo (son muy simples). Actualmente trabajo con General y los suministra Eurofred (son rapidos en el suministro). Tambien los puedes encontrar en salvador escoda (si no estan en estok, despidete).
La utilización es muy amplia, Ejemplos:
Se
(hubo un error)
Calefacción con solar térmica (trabajan muy bien a baja temperatura).
Suelo radiante con enfriadora. Si instalas un fan coil por conductos, puedes utilizar la enfriadora en verano e invierno.
Mi ultimo trabajo ha sido en una residencia de ancianos, pues son muy seguras, en caso de fuga lo único que pierde es agua y no gas.
La enfriadora instalada (65kw) es de una potencia mucho menor que la suma de los fan coil (+ ó - 100 kw) esto se debe a que puedes jugar con zonas de noche o zonas de día, mediante válvulas de tres vías.
Muchas gracias, Galindo.
Le he echado un vistazo al catálogo de Eurofred. Muy completo, así que gracias de nuevo.
Pero no se me ha quedado muy claro lo que me decías en cuanto a la vinculación entre un suelo radiante y los fon coils. Es posible que no te haya entendido bien, ¿me podrías explicar qué es exactamente lo que has querido decir con eso?
En muchos casos, se utiliza una emfriadora para el suelo radiante. Hay marcas que estan fomentando el suelo radiante refrescante. Hay personalmente no me gusta. En mi zona la humedad relativa es alta y me da miedo las condesación. Lo que yo suelo hacer es: De enfriadora a colector dos tubos, de estos sale de uno, una te, y del otro una valvula de tres vías comandada por un termostato con selector verano e invierno. De la te al fancoil, y de la valvula al fan coil.
De este modo tienes suelo radiante alimentado por la enfriadora y en verano, fan coil alimentado por la misma enfriadora.
Entonces, ¿la combinación entre suelo radiante refrescante y fan coils se soluciona el problema de la condensación? Estoy muy poco puesta en el tema, vaya, que no sé casi nada sobre lo del frío solar... Siento necesitar tantas aclaraciones, pero me gustaría, si es posible, ver un esquema de la configuración que me has propuesto. Aunque creo haberte entendido por "encimilla".
