presión red distribución
mmm...tengo una dudilla que quizá parezca demasiado fácil pero..no lo encuentro por ninguna parte!!
hay alguna normativa que establezca la presión de la red secundaria de distribución de agua en los municipios??
mmm...
es ésta presión de red de distribución la que marcará la presión de mi circuito en una instalación con una bomba de circulación??
tengo un pequeño jaleo que no acabo de desenredar..
gracias!!
No termino de entender la pregunta, ¿red secundaria? ¿quizas te refieras a la red de distribución de aguas potables?
Si la cosa no ha cambiado, aguas potable garantiza una presión minima de 2.5 bar, pero dependiendo de donde estes puede haber una presión u otra. lo mejor es, manometro y a medir. Total son 2 minutos.
Galindo, gracias por tu respuesta.
Sí, me refería a la red de distribución de aguas potables, eso es, pensé que se llamaba secundaria a la que llega a las viviendas ("ramas laterales") y primaria a la que distribuye pero no llega a las viviendas ("ramas principales"), pero nos entendemos ;)
Ok, de gran utilidad tu información, mínima de 2.5 bar..
mmm...entonces, cómo sé la presión a la que mi instalación va a funcionar?? siempre habría que medir esa presión que llega de la red con un manómetro?? entonces cómo diseño previamente la instalación a la hora de elegir la presión de las válvulas a colocar y calibrar la presión para otros elementos??
gracias!
El problema es que esa presión no es constante por lo que el calculo hay que hacerlo con la presión mínima garantizada y poner reductoras de presión por si hay mucha (en momentos de bajos consumos, como por la noche, festivos, etc). Si con la presión mínima hay que poner un grupo de presión para los pisos altos, pues ya sabes...
mmm...gracias Godo, ahora sí entiendo todo!
genial!
