¡Hola!
Estoy climatizando un edificio de viviendas, pero no consigo encontrar los datos de los grados día para la refrigeración.
¿Alguien me los podría facilitar?
Gracias!
¡Hola!
Gracias!
Hola abt
Para el cálculo de refrigeración te pueden servir los de calefacción una Kcal/h es igual a una Frigoria/h. Mira si esto te sirve.
un sld
Gracias Sandhey!
Pero las tablas 'grados día' es un sumatorio, a lo largo de todo el año, de la diferencia de temperatura entre 15ºC y la temperatura media de cada día.
Para la calefacción sólo se tendrán en cuenta los días en los que la temperatura media diaria sea inferior a 15ºC. Y para refrigerar, cuando ésta sea superior.
Puedo considerar que la diferencia de temperaturas es la misma en invierno y en verano?
Por eso en España se toma la referencia de 15ºC? En las normas UNE, sólo he encontrado una única tabla.
Hola abt
La Norma española para climatización (grados-día base 15ºC) en la UNE 100-002-88 muestra unas tablas para municipios con mas de 20.000 habitantes, presenta unas tablas que según la localidad te dice la altitud y los grados-día.
Si no encuentras esta información me podrías facilitar la localidad y te enviaría los garados-día para esa zona.
espero que esto te sirva.
un saludo
sandhey
Hola!
Esta norma es de la que te hablaba y la que he consultado. Pero se refiere a los grados-día para calefacción. Sigo sin saber cómo puedo calcular de forma rápida la demanda de refrigeración de mi edificio sin la necesidad de simularlo. El edificio está situado en Vitoria y , lógicamente, las demandas de calefacción y refrigeración no serán las mismas. Además, supongo que la base para el cálculo de los grados-día en este último caso sería superior a 15ºC.
Muchas gracias!!
