fluido caloportador
Hola, he decidido escoger unos colectores de Stiebel Eltron y utilizan un fluido caloportador propio llamado H-30 L o H-30 LS. Contiene una mezcla de agua y glicol pero..por casualidad alguien los ha utilizado y sabe en qué proporción está formada la mezcla?? he mandado un mail a los fabricantes pero no tuve respuesta..
gracias por vuestra ayuda!!
Tyfocor (www.tyfocor.de) fabrica un fluido que llaman 30-LS, podría ser ese, y podría ser un 30% de propilenglicol, y podría proteger hasta -15ºC.
Como son muchos "podría", exige ficha técnica y de seguridad del fluido, que hay que documentarse bien.
Y si quieres asegurarte bien, cómpralo en el mercado nacional. A igual calidad, seguro que obtienes mejores precios (ten en cuenta portes) y, desde luego, más cercanía de trato.
Vaya, te has respondido tú mismo mientras yo escribía, jejeje.
Bueno, parece ser que acerté. Los fabricados de Tyfocor son de buena calidad, ahora bien, sigue pidiendo las fichas para asegurarte que sea propilenglicol y de qué porcentaje lleva. No sería difícil que el distribuidor importase una mezcla específicamente preparada para ellos y que no coincidiera con las fichas que pasas en tu post.
Muchas gracias pptansolo, hemos coincidido ;)
por lo que he estado leyendo..Tyfocor LS es para tubos de vacío específicamente y contiene propilenglicol, Tyfocor L es para captadores planos y también contiene propilenglicol. Es el denominado Tyfocor el que contiene etilenglicol.
Justo encontré la web de ese producto, justo la que me cuentas..;) y ya les pedí información más exhaustiva.
Muchas gracias!
Pero tengo otra duda..para considerar la densidad, la viscosidad, la conductividad y tantas otras características de fluido caloportador que estoy usando..a la hora de hacer otros cálculos (por ejemplo, conducciones) debería considerar la temperatura de uso del agua (en mi caso 45ºC) ??
A ver, el Tyfocor L, según la información que yo tengo, es propilenglicol concentrado y el LS también pero diluido con agua a distintas proporciones (30, 40...), simplemente eso.
Te dicen que utilices el LS para alta temperatura o tubos de vacío porque la mezclan ellos mismos con agua bidestilada, desmineralizada, desionizada, etc. y al volver de vapor a líquido no pierde propiedades. Si te vendieran el L (concentrado) y la diluyera el instalador, corren el riesgo de que utilice agua de red y... no es lo mismo. Que se aseguran el prestigio, vamos.
El otro tema, la viscosidad dinámica -por ejemplo- del propilenglicol 40% + agua a 20ºC es de 55 mPa*s y a 45ºC de 15 mPa*s y la densidad a 20ºC de 1,018 Kg/cm3 y a 45ºC de 1,023 Kg/cm3.... yo creo que sí, que deberías tener en cuenta el factor temperatura de servicio.
Este... releyendo me da la impresión de que estoy haciendo publicidad y recomendando a Tyfo.
Que no, que no es eso. No voy a decir que lo hagan mal, porque mal no lo hacen. Pero sí que hay multitud de industrias químicas en España que trabajan con la máxima calidad y mejores precios -por descontado- que los alemanes.
Además, tenemos la suerte de que algunos de nuestros fabricantes se están interesando por el tema y desarrollando nuevas formulaciones de anticorrosivos que ayudan a mejorar el rendimiento de los sistemas solares y alargar la duración del glicol.
Gracias pptansolo, me has aclarado mis dudas!! ;)
