Hola, ¿Como dimensiono el intercambiador para calefacción por piso radiante?.
Se trata de un intercambiador por serpentín dentro del acumulador y la demanda diaria de calefacción es de 336 MJ.
Si alguien puede ayudarme se lo agradeceré
La dimensión va a depender de la superficie de captación, no de si lo utilizas para suelo radiante o ACS.
El intercambiador del sistema solar para calentar el agua del acumulador ya lo tengo dimensionado y cumplo con el mínimo de 0,15 de la superficie de captación.
Pero dentro del tanque tengo que colocar otro intercambiador para sacar energía y calentar el retorno al piso radiante, colocándolo en la parte superior del tanque, ese intercambiador es el que no se como dimensionar.
Puedes ayudarme?
Si tienes claro el intercambiador, yo llamaría al fabricante que es quien te lo puede facilitar mejor.
Gracias, pero te escribo desde Argentina y aquí la energía solar no está desarrollada, de hecho soy uno de los pocos impulsores del tema y por lo tanto soy tambien el fabricante de los equipos. No hay proveedores específicos de los distintos componentes.
De todas maneras te lo agradezco
Si no tienes una opinión mejor..., yo colocaría un intercambiador igual que el del primario y como sabemos que el salto térmico es aproximadamente igual a 10ºC, controlaría la temperatura del suelo radiante con la bomba y el bypass.
Puedes calcular así,
El área de captación del serpentín m2
F = (K×Q) / (k×delta t)
K - el coeficiente que tiene en cuenta las pérdidas térmicas, se pone 1,1 - 1,2
Q - el consumo térmico kcal/h
k - 250 kcal / (m2•h•ºС) para de acero
k - 300 kcal / (m2•h•ºС) para de cobre
delta t - la diferencia de las temperaturas
delta t = (Ti + Tf)/2 - (ti - tf)/2
Ti y Tf son las temperaturas inicial y final del líquido que va en el serpentín. ti – tf son las temperaturas inicial y final del agua en el acumulador.
