estudiante en apuros, captadores
Hola soy un estudiante de ingenieria de Granada, tengo un problema con un problema:) llego a algunas conclusiones pero nose si lo estoy haciendo bien y no consigo trminarlo,os lo dejo por si m podeis ayudar, os lo agradeceria muchisimo.Dice asi:
Diseñar un campo de captadores solares termicos para una maquina que necesita agua a 90 grados.El campo solar debe calentar un caudal total de 500 litros/hora de mezcla aguaglicol desde 70 grados a 90 (interpreto estas temperaturas como las de entrada y salida).Irradiacion: de 800 W/metros cuadrados y temperatura ambiente: 20 grados.Por cada captador debe circular un caudal nominal de 100 l/hora
Calor especifico agua-glicol 3900J/(kg°C) y densidad como la del agua
Calcular:
numero de captadores
numero en serie, numero en paralelo
Me proporcionan:
n=no-a1 (Tm - Ta)/G - a2(Tm-Ta)cuadrado/G
Me dan los datos del ensayo del capatador y m dicen q considere a2 despreciable(tengo superficie de la abertura,absorcion,bruta,a1, a2 ,no)
El metodo de calculo q yo utilizo es "Metodo de las curvas f (f-chart), no se si m seguis.:redface:
Yo lo q intnto hacer es hallar el rendimiento con Fr(taualpha) y FrUl y con las temperaturas, y el calor ,asi tras varios calculos llego a obtener el area d un solo capatador y me preocupo de q siga un criterio d dimensionamiento del codigo tecnico de edificacion: 50A<V<180A.Para ello tomado la superficie de la abertura, pues no tengo muy claro cual de las tres curvas tomar...:confused:
pero para el area total no tngo muy claro q escoger, si el calor util...:pensive:
Alomejor os resulta un problema demasiado evidente, o quizas no es algo q acostumbreis a tratar enfocado asi, he intentado explicarme lo mejor posible pero si os va sonando puedo desarrollar mas los pasos q yo sigo aver sim pudierais ayudar, de todas formas muchas gracias y disculpad si lo e liado demasiado..Agradeceria que m orientarais, quizas no utilizo el camino adecuado..Agradezco vuestra colaboracion.
