Dudas varias
Hola acabo de empezar en esto de la energia solar y leyendo unos manuales me han surgido unas dudas muy basicas.
1.Yo he entendido por temperatura de estancamiento la cual una vez alcanzada el colector pierde toda la energia que gana y a su vez puede sufrir daños y que es una temperatura fija, que no se debe alcanzar, para cada tipo de material pero he leido que esta disminuye al disminuir la tº ambiente y no entiendo como un material que esta diseñado para soportar hasta esa tº, al disminuir la tº ambiente soporte una tº menor.
2.Porque el absorbedor pierde calor por conveccion debido al viento si este en teoria no esta en contacto con el exterior ¿no? La que esta en contacto con el exterior es la cubierta y seria esta la que sufriria las perdidas.
Perdonen mi ignoracia y gracias.
Pon títulos adecuados a los mensajes y lee las normas del foro, gracias.
se deben poner títulos adecuados al tema, para indicar de que se trata... respecto a tus preguntas, se conoce estancamiento en un colector cuando la tº de entrada y de salida son las mismas, es decir, el sistema no esta aportando energia. refernte al material, dependera de cada fabricante y del material q utilice.
referente al segundo punto, supongo q te refieres a las placas planas convencionales, la friccion del viento sobre la superficie "arrastra" y se lleva parte del calor de éste, existen placas planas de vacío, con lo q se evita en gran medida este efecto, es el mismo efecto que se trata de buscar con los tubos de vacio, con la diferencia que estos son mas resistentes y no es necesario hacereles el mantenimeinto de vacio cada 4-5 años como las placas planas de vacio.
De acuerdo, muchas gracias a los dos y a partir de ahora pondre titulos mas especificos a los mensajes.
