hola a todos
duda !
en un edificio destinado a oficinas ¿existe algún criterio en función de los m^2 o de algún otro parámetro para definir el nº de personas para los cálculos de cobertura solar?
saludos!
hola a todos
duda !
saludos!
Hola, para el caso de oficinas necesitarás el número de ocupantes de las mismas, ya que el consumo de ACS es de 3l/dia a 60º por ocupante.
Asegurate de que este valor no es el del número de ocupantes máximo del documento de seguridad contra incendios, ya que este será mucho mayor que el que se necesita para dimensionar la instalación solar.
El número de ocupantes debe de estar en el proyecto básico de ejecución del edificio.
gracias flópez
buscaré las memorias
Dudo que el número de personas sea menor que el indicado por el documento básico de protección contra incendios, que trata a las oficinas con mucho optimismo, dado que si no recuerdo mal considera una densidad de ocupación de 10 m2/persona.
Sin ánimo de ser puntilloso, el proyecto sera o bien básico, o bien de ejecución, o bien básico y de ejecución (si ha sido algo puntilloso).
Tienes toda la razón Bruno, lo siento, tenia información errónea.
No eres puntilloso, hay que ser correctos.
Gracias y perdonad, creía que mi respuesta era correcta.
En referencia al cálculo de ocupantes en oficinas:
¿Es correcto utilizar entonces el DB-SI para calcular el número de ocupantes en oficinas?.
¿Existe algún coeficiente de simultaneidad?.
A mi parecer lo lógico sería tomar el dato del proyecto.
En el caso de no encontrarse en el proyecto (llamame pesimista), podrías tomar este dato para realizar el estudio, indicando el origen.
Un saludo a todo el foro
Respecto al coeficiente de simultaneidad, la ordenanza solar de valencia en el punto 2 del articulo 9 dispone de uno para edificios multifamiliares de viviendas, pero no sé si sería válido para estos casos.
Aún así si es por tema de ocupación no creo que se debiera aplicar ningún factor.
En cambio si es por tema de utilización de los grifos, en múltiples manuales de fontanería aparecen coeficientes de ese tipo.
