Duda Presion de Agua de Red
Imaginad que tenemos 2 depositos para acumular agua exactamente iguales, y que se llenan a traves de un grifo para cada uno.
Al final del deposito hay un manometro que mide la presion del agua en el interior del deposito.
Con el grifo de llenado CERRADO conectamos el deposito A) a una toma de agua de red, que trae una presion digamos... "3" .
Abrimos el grifo, y el deposito se empieza a llenar. El manometro marcara "cero". En el instante justo que el deposito se llena y no cabe mas agua, el manometro subira a "3" y el proceso se detiene (deja de entrar agua de la red)
Con el grifo de llenado CERRADO conectamos el deposito B) a una toma de agua de red, que trae una presion digamos... "6" .
Abrimos el grifo, y el deposito se empieza a llenar. El manometro marcara "cero". En el instante justo que el deposito se llena y no cabe mas agua, el manometro subira a "6" y el proceso se detiene (deja de entrar agua de la red)
Y MI PREGUNTA ES
Si ahora cerramos los dos grifos de llenado....
¿Que marcara cada manometro?
¿3 y 6 respectivamente?
¿Cero, los dos?
¿Los dos marcan igual, marcando la presion hidrostatica del agua debida a su propio peso?
GRACIAS
ahora entiendo la pregunta
ahooora entiendo la pregunta, bien, la presión quedará tal cual, se mantendrá la presión a la que se llenó. en el momento que se abra la valvula de salida (con la de entrada cerrada) el agua saldrá al instante a la presión inicial, hasta que presión se equilibre con la exterior y/o el nivel llege al nivel de la valvula de salida.
