edificio de oficinas
hola a todos
necesito vuestra opinion
haber que os parece
edificio de 35 oficinas * 3 personas por oficina * 3 litros = 315 l a 60º
4 colector + acumulador 800 litros
en cada oficina un acumulador de 30 litros con serpentin con resistencia
1- ¿lo veis correcto?
2- ¿cumplo la normativa aunque la resistencia este en la parte baja del acu de 30 litros con serpentin y resistencia?
3- e importante ¿puedo encontar un acumulador de 30 litros con serpentin i resistencia?
gracias
Hola topis,
1- Según mis cálculos, con un acumulador de 500 litros tienes, usando Tª acumulación 45ºC. Depende de la calidad del captador, 2 o 3 captadores está bien. Acuérdate que se debe cumplir que 50<V/A<180.
2- Está prohibido mezclar la energía solar y la convencional.
3- Según creo, de menos de 80 litros no hay acumuladores con serpentín.
hola prbsb2002
gracias por la respuesta
1- ok
2- mi duda es que creo que no estoy actuando con la resistencia en el acumulador solar, por tanto estaria permitido. ¿no estarias de acuerdo?
3-ok
Desconsejo la descentralización, porque no un acumulador solar y en serie con este un termo, y preparación centralizada, creo que sería más económico y eficiente.
totalmente de acuerdo con la centralizacion, pero si el cliente no quiere centralizar la instalacion de ACS y para evitar la colocacion de intercambiador de placas en cada vivienda .¿Creeis seria admisible segun el CTE acumulador con resistencia?
Si hay un acumulador de fluido solar o agua en el primario, si sería factible.
