BOMBAS EN EL SECUNDARIO
Hola a todos, tengo una duda y quisiera que alguien me ayudase.
estoy haciendo un proyecto, y referente a las bombas, me sale en el circuito primario un caudal de 7.37 m3/h y 10 m.c.a, la pregunta es si para las del secundario tambien tengo que tener en cuenta las mismas perdidas de carga que en la del primero.
gracias
Esto parece uan instalación de unos 90 m^2, suponiendo que los colectores estén en paralelo trabajando a alto flujo. La instalación debe ser para edificio de viviendas, un hotel, un hospital o una instalación deportiva. Entiendo que el circuito primario va desde los colectores hasta un intercambiador de placas que alimentaría en acumulador solar. El circuito secundario iría desde este acumulador solar, directamente o desde otro intercambiador, a la distribución o a un acumulador de inercia. El circuito secundario no tienen porque presentar la misma pérdida de carga que el primario ya que los elementos y longitudes en general serán distintos. En cuanto al caudal a ambos lados del intercambiador puede haber una diferencia dependiendo de si no se trata desde mismo líquido caloportador.
Saludos. Tximist
