Hola, conoceis alguna marca o material que sea capaz de soportar grandes temperaturas. Seria para el circuito secundario de energia solar termica de un edificio de viviendas.
SALUDOS
SALUDOS
Yo te puedo decir tuberias de plasticos que aguantan 120ºC pero no se si son aceptadas para viviendas, aparte son carisimas.
Que temperatura necesitas aguantar?
La temperatura de acumulacion esta calculada para 60º, asi que supongo que esta sera la temperatura maxima.
Para trabajar con tuberias plásticas en el secundario, date cuenta que tendrás como mucho 80ºC, o así.
Yo trabajo con Pert-Al-Pert, con Pex, con polibutileno, etc, y también con el famoso Wirsbo.
Estos plásticos están diseñados para trabajar con temperaturas nominales de hasta 90-95ºC, y temperaturas en momentos puntuales de hasta 110 ºC.
Os adjunto un tubo que es el que más utilizo. Las mismas características de este tubo las tienen otros fabricantes, pero este es el que yo uso, normalmente para secundarios de forzados, unifamiliares, y multiviviendas pequeñas.
PD: Bruno, si crees que no debería mostrar marcas de productos, aceptaré la crítica y no volverá a pasar.
Saludillos
Muchas gracias por la recomendacion
No hay problemas en mostrar marcas, siempre que intentéis ser ecuánimes.
Respecto a los plásticos, cualquiera que aguante 10 bar durante su tiempo de vida a la temperatura máxima de uso.
