Cambio de cobre a acero inoxidable
Hola, estaba haciendo los calculos del circuito primario con tuberias de cobre, pero ahora me han dicho que se van a poner acero inoxidable. Me podriais decir si cambia algo los cálculos, como por ejemplo la formula de D=2,2*caudal^0,35.
¿Es aconsejable utilizar el acero inoxidable en el circuito primario? Tengo cuatro colectores conectados en serie en grupo de dos y un caudal por tanto de 310l/h. Con todo esto me sale un tuberia de diametro nominal de 18mm a 0,42m/s de velocidad. ¿Que os parece?
Muchas gracias
