Ayuda y duda en energia de apoyo!
Salgo del foro de fotovoltaica aislado y hago una visita a la solar termica... aqui va mi duda:
estoy en proceso de instalacion de mi propia instalación de ACS solar termica, todo correcto hasta la hora de cominarla con mi caldera de gas, no es una caldera mural, es un robot de estos grandes que lleva todo dentro, tipo armario, llevando un acumulador de 100l de ACS integrado, muy patetico, primero está horizontal, luego esta soldado a unos angulos que hacen de estructura de la caldera creando un fuerte puente termico, con lo que el consumo diario sin consumir ACS es de 1m3 para mantener el agua a regimen, me han propuesto varias soluciones, cada cual mas descabellada, ya que en vez de ahorrar energia todavia consumiria mas...
Dudo entre dos opciones, esta claro que en verano tengo que poder tener parada la caldera totalmente, ya que sino no hay ahorro, con lo que de conectar en serie la salida del acumulador solar con la entrada del acumulador fosil no me sirve para ahorrar el consumo en vacio, solo veo dos soluciones:
-Un pequeño control que cuando la parte alta del acumulador solar llegue por debajo de un punto arranque la caldera (modificando el termostato de la calefacción para engañarlo), y luego de un tiempo conmute una valvula 3 vias motorizada, con mas o menos un minuto el agua de la caldera ya tiene temperatura suficiente para el uso.
-un deposito solar doble serpentin i sacar el circuito primario de dentro de la calefacción i conectarlo a serpentin superior que me caliente cuando la temperatura en dicha parte superior decaiga por debajo de un umbral.
Aunque he oido por aqui que los depositos de doble serpentin no gustan mucho no se por que, dos cosas tengo claras, no puedo canviar la calefacción, ya que es muy nueva y cuesta mas de medio kilo de los de antes, y no quiero utilizar una resistencia electrica, ni en mi peor pesadilla!!!!! :twisted:
a ver como lo veis los del mundo de la termica
