Hola, ¿sabeis como debo elegir un k-flow y donde se deben colocar? Tengo el catalogo y el programa de sedical del 2004 y no entiendo muy bien que se debe hacer, ¿alguna recomendacion?
SALUDOS
SALUDOS
Hola bujalance estube viendo tus esquemas y piensa bien lo que vas a hacer que pùede haber grandes diferencias economicas y de funcionamiento, respecto de las K-flow instalalas en la parte mas fria del circuito. Para el calculo hacen falta datos, habla con alguien de Sedical,...
Precisamente este lunes iba a llamar a mi comercial de sedical haber que me cuenta de los k-flow.
A que te refieres con lo de mas economico. Al final creo que voy a elegir el ultimo esquema que colgé, que creo que es la solucion que puede funcionar mejor con un gasto de tuberias de cobre menor que los otros. ¿Tu que crees?
