Termometro
El CTE dice que se coloque un termometro para el control de la bomba en la salida de agua caliente del colector solar, pero ¿donde lo pondira si tuviera cuatro colectores conectados de dos en dos? ¿en la tuberia de agua caliente que une las dos baterias?
Hola Bujalance si creo entenderte bien yo en tu caso instalaria 2 uno en cada salida de los captadores. De todas maneras asegurate bien de que el CTE te dice eso para 4 captadores yo en este momento no lo puedo comprobar.
Solo dice que se ponga en el capatador, loq eu no se que hacer si hay mas de uno.
¿Si tuvieras que visualizar la temperatura caliente del fluido?¿Donde la pondrias?
No te entiendo, ¿que tiene que ver?
Ah vale!, te refieres a una de las sondas que controla la bomba.
Normalmente se coloca en una vaina en el interior del último captador de salida.
Pero ¿si estan colocados en paralelo?, lo coloco en el tubo de salida comun a todos los colectores, ¿no?
hola¡¡
realmente solo sería necesaria poner la sonda en la salida de una de las baterías de captadores, por que si el circuito está bien equilibrado y todas reciben la misma radiación, van a tener todas las baterías la misma temperatura.
saludos¡
Pues es una buena manera de mirarlo, no tiene porque esta mal.
¿Donde lo poneis vosotros?
yo pienso igual que 12345, debería ser igual en todas las baterías, así que elige la que mas rabia te de...
Bujalance,
si están en paralelo los captadores, ponlos en la tubería caliente donde se unen todas las salidas de los colectores.
Date cuenta que si están bien calorifugadas las tuberías, va a variar muy poco donde pongas esa sondde captadores.
Pero es importante que la coloques a la salida de toda la bateria para que la lectura sea más uniforme.
Es donde lo tenia puesto, pero queria preguntar para ver si esta bien. Gracias por vuestras respuestas
