Valvulas de equilibrado
Hola:
En una instalación se ha puesto una valvula de equilibrado a la entrada de cada bateria, y estas valvulas se van a tarar a 300 l/h, por lo tanto a cada bateria le va a entrar un caudal de 300 l/h.
Mi duda es si en la aspiración de la bomba tengo que poner algo, un caudalimetro otra valvula de equilibrado u otro tipo de valvula.
Unos me dicen que no hace falta, ya voy a regular el caudal con las valvulas de equilibrado y otros me dicen que tengo que poner una valvula por si tengo que aumentar la perdida de carga para que la bomba trabaje en la curva seleccionada.
El caso es que no si bien si la tengo que poner y que tipo de valvula deberia poner en la aspiracion.
Hola geluch0. Yo estoy mas o menos igual, a ver si en este post se aclara lo de las válvulas de equilibrado. La verdad es que los retornos invertidos en el primario son ya un lujo en determinadas instalaciones, por el precio del cobre.
En tu caso, yo creo que no es necesario poner una válvula en la aspiración de la bomba.
Mi caso es parecido. Se trata del retorno de dos montantes, cada uno equilibrado por retorno invertido. Mi duda es cuando los retornos de estos dos montantes se unen, si antes debo poner sendas válvulas de equilibrado (estoy pensando en las tipo k-flow).
Pongo un esquema. A ver que pensáis.
Hola buenas yo el otro dia estube con un representante de Sedical q comercializa las K-flow y otros muchos componentes como tambien caudalimetros y me ha dicho q poniendo K-flow no haria falta el caudalimetro eso si tienes que poner una a cada bateria (estas valvulas lo que proporcionan es perdida de carga es la base de su funcionamiento) Por lo menos en tu tipo de instalacion. Otro tipo de valvula que dederias poner es el antirretorno.
