energia auxiliar de apoyo
Buenas a todos,
Estoy haciendo un proyecto para ACS en un colegio.
Tiene una instalacion convencional para calentar el agua mediante caldera de gas. La caldera caliente a un interacumulador.
En teoria este mismo deposito no se puede usar como solar tambien pues entonces estariamos mezclando energias.
Pero esto lo consulte con un ingeniero amigo y me comento que si se puede hacer si el deposito es de doble serpentin, que cuando no puedes apoyar al deposito solar es cuando utilizas electricidad.
Y ahora me surge la duda de si es así, o es como yo tenia entendido la normativa que el deposito solar no se puede apoyar directamente en el con energia convencional se cual sea.
Que opinais?
Muchas gracias.
economizador de energía solar térmica
Buenas solaringenieria, lo que te proponen los compañeros es el uso del sistema de energía solar térmica para precalentar el agua de entrada del sistema convencional. Esto es, el uso del sistema de energía renovable en modo economizador de energía, puesto que puedes ahorrar combustible, en este caso reduciendo el gasto de gas aportado a la caldera para conseguir el objetivo de abastecer la demanda energética del edificio.
