Materiales montantes
Buenas tardes.
Tengo la duda siguiente: edificio de viviendas de 10 alturas, con instalacion solar termica para ACS.
Las montantes para distribucion (impulsion y retorno) las estoy diseñando de polipropileno, pero un proveedor me dice que de polietileno es mejor.
He mirado el RITE y no dice nada al respecto.
¿Que material es el mas adecuado cumpliendo la normativa? http://www.soloingenieria.net/foros/...smiles/ein.gif
Gracias,
Mi consejo , segun lo que nosotros hacemos :
montantes primarios = cobre soldado st 6-9 %
secundario ida y retorno = polipropileno random ( niron o heliroma )
con colectores fabricados en el mismo material por nosotros para
ubicacion de contadores m3 y temp
Los montantes a vivienda en polietileno tipo wrisbo o similar pex a o b
montantes
El circuito primario si esta regulado. CTE. debe ser en cobre o acero inox. los demas circuitos con el material que prescriba el proyecto especifico que puede ser cualquiera desde multicapa, pb,etc siempre que cumpla normativa al respecto, unes, etc..
El polipropileno instalado de acuerdo con las indicaciones del fabricante, con los correspondientes dilatadores, y empleando la tubería adecuada a la presión máxima de servicio (para ACS generalmente serie 3,2 o inferior), da un resultado correcto, argumentar que el polietileno es mejor o peor es seriamente discutible.
