Duda Método f-chart
Hola a todos. Tengo una pequeña duda del método de cálculo de la covertura de f-Chart. Sabeis si están incluidas las pérdidas en el acumulador(al ambiente) y en las tuberías, o al resultado que obtengo hay que aplicarle el factor de pérdidas?
Hola Power,
el programa f-chart (al menos el que yo he manejado) incluye las perdidas en el depósito acumulador ("UA of auxiliary storage tank") y puede considerar las pérdidas de energía en las tuberias entre el depósito y el campo de captadores, así como la eficiencia del intercambiador de calor situado entre el campo de captadores y el tanque.
No considera las pérdidas de energía en las tuberias del sistema ACS.
Para considerar las perdidas en las tuberias del primario hay que seleccionar "Yes" en "Pipe heat loss". Para considerar la eficiencia del intercambiador hay que seleccionar "Yes" en "Collector Store Heat Exchanger ".
Los valores de pérdidas puedes utilizar en una primera aproximación los que trae el programa por defecto o adaptarlos a tu diseño particular.
Hola Rami,
yo preguntaba si el método en si mismo las consideraba, pero supongo que por tu respuesta puedo deducir que no. Por cierto, si me pudieras decir cual es el program que utilizas te lo agradecería
