piscina municipal
Hola a todos,
tengo pendiente una instalación en una piscina municipal, situada en zona de montaña, por lo que el agua de red está bastante fría.
La instalación sería sólo para evitar los cortes de digestión, es decir, con que la temperatura de la piscina ronde los 20 ºC es suficiente.
He hecho una simulación para el dimensionado del campo de captadores y me salen unos 26 paneles de 2 m2 para una temperatura de 22 ºC en una piscina de 315m2, siendo el periodo de utilización de junio a septiembre (4 meses completos). No tengo opción de uilizar paneles de polipropileno para la simulación. Sé que son más baratos y apropiados para estos casos.
He mirado los captadores solapool y viene una reglita para el dimensionado básico. Me sale que necesitaría una superficie de captadores equivalente a la superficie de la piscina. Pero creo que esto es para una cobertura mayor que la que yo necesito.
No sé si sustituir el número de captadores planos obtenidos inicialmente por captadores de polipropileno de mayor suprficie (3 m2).
Agradecería cualquier tipo de sugerencia.
Solo para piscina, la mejor solución es polipropileno
Yo pienso que para una piscina tipo portatil si vienen bien los captadores de plastico, pero que para una piscina "municipal" te vendria mucho mejor poner captadores planos que ademas de poner menos captadores te va a quedar una instalacion mucho mas "duradera" en el tiempo e incluso podrás alargar algo mas la temporada de baño.
Estoy de acuerdo en que la instalación queda mas profesional, el rendimiento es aceptable, pero el coste es mucho mas elevado y si la piscina es salina el precio se dispara, ya que es necesario un intercambiador de titanio.
Resumen:
Polipropileno:
-Mejor Rendimiento en periodo estival
-Mejor relación rendimiento /coste
-Peor Estetica
Termica:
-Peor rendimiento estival pero aporte todo el año
-Mejor Calidad de instalación
-Peor Relación Rendimiento /Coste
Antes que nada muchas gracias por vuestra colaboración,
pero me gustaría que me dijerais si en cuanto a lo del dimensionado de la instalación voy bien o si la cantidad de captadores es muy desorbitada.
¿La piscina debe estar tapada durante las horas en las que no esté en uso? Eso es lo que he leido en el RITE. Si es así, ¿me podeis decir con qué se puede tapar, si hay productos específicos para eso, proveedores, etc.?
