si tengo dos instalaciones conjuntas, por ejemplo agua caliente sanitaria y calentamiento de piscina, tengo que poner dos reguladores térmicos diferenciales o solo es necesario uno??
Existen centralitas solares con programación y salidas adecuadas para el tipo de sistemas del que hablas. No necesitas dos reguladores, con uno adecuado es suficiente.
con un solo regulador es suficiente siempre que tenga más de una salida, o sea con dos salidas tienes dos parametros a controlar, los cuales podrían ser ACS y calentamiento de piscina.
No veo claro que dos salidas sean suficientes, ya que tienes:
- Bomba del primario.
- Bomba del secundario.
- Vávula de tres vías.
Aunque todo dependerá del esquema.
Que tal de nevo, hay varios esquemas que con dos salidas nos permiten controlar una instalación de ACS y calentamiento de piscina, por ejemplo 1 salida controla la bomba del primario hacia un interacumulador, y cuando se alcance una tª x, la segunda salida controlará una valvula de tres vias que enviara el primaria hacia un intercambiador, y que como condición tendrá que etar funcionando además la bomba de la piscina. He realizado alguna asi y van bien. Como comentas depende del esquema.
Si usas interacumulador te ahorras la bomba del secundario, lógico.
Hola Ra,
si es para una casa individual la centralita solar Elios 25 tiene hasta 19 configuraciones diferentes que aparecen en pantalla y la puedes seleccionar la que te interese.
Si es para edificio multivivienda, la que mejor a mi parecer esta lograda es la de Proat.
Si me envias tu email te mando su funcionamiento.
Saludos Anpasol
