Duda nuevo rite y CTE
En una vivienda unifamiliar construida hace años, se pretende hacer una instalción solar termica para acs y apoyo a calefación.
La pregunta es la siguiente, el CTE no le es de aplicación pero si el nuevo RITE, por lo tanto podria colocar un acumumador con doble intercambiador sin tener en cuenta la superficie minima de intercambio. Gracias.
Lo digo porque la instalación con 6 captadores solares de 18m2 en total de tubo vacio, un acumulador solar de 200l para ACS, no hay superficie minima de intercambio y queria evitar poner un intercambiador de placas.
Por cierto el sobrante ira a intercambiador de placas para calefacción y en verano a piscina.
