Valvulas en equipo forzado
Hola compañeros, estoy viendo el funcionamiento de un equipo forzado, del tipo placa solar en la cubierta y acumulador en el interior de la vivienda.
Tengo colocada una bomba a la salida del circuito primariao (frio) del acumulador, para subir el agua a la placa y empujar todo el circuito para que baje el agua caliente de la placa, pero tengo un problema, por las noches el acumulador pierde la temperatura, se ve que el agua se vuelve por el tubo del primario de entrada (el caliente) y me enfria el agua del acumulador, he probado a ponerle una valvula "de bola" como las que se utilizan en los equipos termosifonicos para que el agua no me haga ese retorno, pero no funciona, sigue perdiendo temperatura el acumulador.
Alguien me da alguna idea de que puede ocurrir o que tipo de valvula es el que debo de utilizar.
