conexion electrica valvula tres vias
hola estoy terminando una instalacion solar con apoyo de caldera instantanea mixta por lo que necesito instalar una valvula de tres via tipo mut modelo vmr con un termostato de vaina para que desvie el agua a la caldera cuando no hay suficiente temperatura en el acumulador esta valvula tiene 6 cables y entre en la pajina del fabricante y mo he aclarado nada alguien podria ayudarme con la conexion electrica o ay algun otro sistema de montaje para desviar a caldera cuando no ay suficiente temperatura en el acumulador
