Aire acondicionado solar térmico
Hola a todos!
¿Alguien ha utilizado energía solar para calefacción y refrigeración en una vivienda unifamiliar? Tengo entendido que a menor superficie de captación, es menos rentable.
He leido que se necesitan unos 25 m2 de colectores para producir energía suficiente para un equipo convencional. Y que a partir de ahi empieza a ser rentable.
¿Alguien tiene experiencia en este tema? ¿Qué equipos son los que se suelen utilizar? ¿Son de muy alto coste?
Máquinas Absorción "rotartica"
Buenas tardes a todos!!
Hace meses hice un estudio de energía solar con una pequeña máquina de absorción llamada Rotartica (equipo de fabricación española) que es de poca potencia (4 KW en frío y 4 y pico en calor). Se había planteado el uso de 10 colectores de tubo de vacío (para conseguir temperaturas entre 70 y 80 ºC) y un acumulador de inercia pequeño (para obtener temperaturas altas).
Al final el presupuesto con máquina de absorción, colectores, acumulador, equipos de bombeo, centralitas, tuberías, mano de obra, etc era de unos 30.000 €, y se pretendía climatizar un local de 80 m2.
Es un sistema caro, pero la verdad es que es una solución ideal a largo plazo, con un consumo de energía primaria bajísimo. El período de retorno estaba en unos 30 años.
Espero que estos datos te puedan ser útiles. SAludos a todos!!!
Datos máquinas de absorción
Hola a todos:
Ireal te cuento lo que se sobre el tema.
Actualmente se están empezando a utilizar sistemas de refrigeración por absorción para uso residencial. Antes su aplicación era más para procesos industriales, donde se tenía un “residuo” de calor que no se sabía que hacer con el y se tiraba al aire. Tengo que señalar que máquinas de grandes potencias (más de 100kW) están muy ensayadas por todo el mundo (a excepción de Yazaki, Robur, EawSolare que están muy tiroteadas para pequeñas potencias).
La superficie de la captación depende del modelo que quieras usar y de la ubicación de tu vivienda. La superficie de captación suele rondar de 30-40 m2 para unos 10kW, siendo necesaria una temperatura de salida de captadores de 85ºC (como poco) para que funcione bien la máquina de absorción.
Si miras las curvas de los fabricantes, cuanto menor sea la temperatura dada por los captadores, menor es la potencia entregada. También cuanto mayor sea la temperatura exterior, menor es la potencia entregada.
Está saliendo una nueva generación de máquinas que funcionan a menor temperatura, en torno a 55ºC. Son máquinas de adsorción (con D). Por desgracia estas máquinas están por ensayar y las empresas que las hacen sólo están sacando prototipos para ajustarlas bien. Al contrario que las máquinas de absorción, las de adsorción, mantienen el COP constante dando igual la temperatura entregada por los colectores.
Corrigiendo a Taverok, hoy por hoy las máquinas de absorción para uso residencial ya son rentables. Climatewell tiene ya un equipo que compite perfectamente con casi cualquier instalación. Lo malo que se necesita ser casi experto en este tipo de equipos para permitirte el lujo de tener uno en tu casa.
Te indico una serie de equipos que existen en el marcado, para que veas que un mercado que está empezando a emerger:
Rotartica, Robur, Climatewell, Sonneklima, EawSolare, Thermax, …. y en el enlace que te pongo aparecen más, incluso algún esquema de principio.
http://www.airah.org.au/downloads/St...PowerPoint.pdf
El precio de estos equipos ronda los 10.000 – 15.000 € por cada 10kW. Luego tienes que poner bombas, colectores solares (placa plana mejorada), torre de refrigeración, válvulas, mano de obra (que sepa hacerlo)…. Un poco caro, es cierto.
Si lo que quieres es tener un sólo equipo de climatización yo me iría (al igual que dije en otro comentario) a una bomba de calor geotérmica, que están mucho más ensayadas y no te dará ningún problema. Pero para gustos, los colores.
Pues poco más, un saludo a tod@s.
Consumo eléctrico de la máquina
Si te refieres a lo que consume la máquina en sí, son 106 W de potencia media (una bombilla gorda)
La máquina de la que te hablo es Climatewell. Yazaki (la gama WTC-10/..) presenta también unos consumos muy bajos. Por el contrario Rotartica, tiene un consumo más elevado.
Por una cosa que se caracterizan las máquina de absorción es por su poco consumo electrico.
No creo que esa potencia te tire la inversión por el suelo.
