estoy pidiendo presupuestos para calentar una piscina y me gustaria saber cual de estos dos captadores recomendais: piscisol r o solapool.
Podrias comentarnos un poco las caracteristicas de estos dos captadores y sus precios..., siempre es bueno saber con que se cuenta para poderse decirdir uno a montar un aparato u otro
vale os comento, no tengo mucha idea pero segun los precios y el presupuesto seria:
1er presup:
colectores
(x8)piscisol R (3,56m2)dimensiones 2,98x1,2m
material hidraulico
bomba circuladora
tuberias y accesorios
centralita de regulacion
cableado y sondas de temperatura
mano de obra
total. 3.400€
Descripción: Piscisol R
* Fabricado en polipropileno, el colector solar PISCISOL R se presenta en módulos planos de 3,56 m2 y esta especialmente indicado para su instalación de superficies planas donde sea necesaria.
* Optimo para instalación en tejados. Superficie absorbente (m) .............................2,60
Longitud (mm) ............................................2.980
Anchura (mm) ............................................1.200
Peso en vacio (kg) .......................................... 10
Contenido líquido (L) ..................................5,00
Presión Máxima de prueba............................ 0,8
Pérdida de carga (mbar) .................................500
Resistencia térmica máxima (ºC)..................... 70
Presión de régimen admisible (bar).................... 1
Caudal recomendado (l/h) .............................100
2º presup:
(x3) captadores solapool de 1,2x6m
1 kit conexion de bateria
1 t de pvc
abrazaderas fijas
abrazaderas tensoras
vaina para sonda
termostato diferencial
bomba
tuberia pvc
cuadro electrico
montaje
total: 2400
captador SOLAPOOL, producto de polipropileno empleado para la climatización de piscinas. Dicho captador se fabrica en diferentes medidas para adaptarse a la superficie de instalación disponible en cada caso. Con este producto se logra hacer frente a la creciente demanda existente en este tipo de instalaciones.el captador de polipropileno SOLAPOOL es un 50% más económico que cualquier colector plano convencional con cubierta de cristal y aislamiento, no precisa mantenimiento alguno, su vida de trabajo es muy larga y su instalación es barata y sencilla, mediante tubería de PVC.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
Material de polipropileno.
Medidos: 1,20 x 3 m., 1,20 x 2,50 m. y 1,20 x 2 m.
Superficie: 3.60 m2, 3 m2 y 2,40 m2 aprox.
Temperatura máxima: 80°C.
Inclinación mínima:15º.
Peso vacio:7 Kg. (Media).
Capacidad fluido: 75 litros. (Media).
Instalación: Entre 50 o 100 superficie piscina.
lo que mas varia de precio son los captadores los de piscisol valen algo mas, por eso no se que sistema dara mejor resultado
Pos la verdad es que poco puedo ayudarte que tengo poca idea...
Alguno de los dos suministradores de presupuesto te han comentado sobre los resultados que obtendrás, en plan, con este sistema si tienes el agua a tal temperatura serás capz de subirla hasta tal otra???...
O saber el poder calorífico que tienen cada uno de los sistemas??
pues supuestamente es mejor el piscisol R que el solapool que es todo polipropileno, y las temperaturas mas o menos igual sobre 3 o 4 grados mas dependiendo del sol claro.
lo que pasa esque no se por que material decidirme, si por el caro el mas economico, nadie las conoce??
