Dimensionado
estoy conel proyecto de censolar y tengo unas pequeñas dudas:
1ª he elegido un panel de Vitosol 100 de Viessmann y trae la ecuación de rendimiento en forma de 2º grado he puesto esos valores en CENSOL 5 y al ver el archivo de texto veo que me da los valores de b y m ¿es que hace el programa la operación de conversión en el resultado final? ¿es válido ese valor? ó tengo que hacer yo la operación ( lo cierto es que no se elevar a la 0,5 ).
2º Al hacer el cálculo de los captadores el panel elegido es de 2,5 ms2, el cálculo de la superficie colectora me da 6.08 m2 / 2,5 colector = 2,43 colectores he escogido 2 colectores, bién pues al hacer el cálculo del volumen del acumulador me salen 350 ls y he pensado en coger uno de 400ls ya que la carga ls/dia es de 400ls/ día y me parece que mínimo debería ser eso ¿estoy en lo correcto? ó puede afectarme negativamente, es decir que me quede sin agua caliente de acumulación en los dias de invierno y tenga quer tirar de auxiliar.
3º El acumulador auxiliar electrico que criterio existe para elegir su volumen 1/2, 1/4 del volumen principal......
espero no haber sido muy plasta
Hola pitiwiti,
No sé si el Censol transforma los parámetros cuadráticos de pérdidas en lineales, porque no lo uso. Comprueba si el valor que tú introduces como a1 es igual al que luego te da el programa como m. Si es así, no está calculando los parámteros, está haciendo una simplificación despreciando a2. En cuanto a lo de elevar a la potencia 0'5, es lo mismo que hallar la raiz cuadrada.
En cuanto a los resultados que obtienes, quizás sería más recomendable poner 3 captadores y una acumulador de 500 litros, entre otras cosas porque yo no conozco muchos fabricantes que hagan interacumuladores de 400 litros.
calculo
He hecho la operación y efectivamente el mismo programa de censol transforma los datos de segundo orden y los pasa a primer orden, es decir te calcula m.
en mi caso el vitosol 100 los datos de la casa son rendimiento 0.84 k1= 3.36 y k2= 0.013
el Censol me da m= 4.19, he hecho la operacion de la formula para calcular m con los datos de k1 y k2, m= 0.75xk1 + 16(k2b)^0.5 y me da 4.19.
Gracias por la ayuda matemática
