hola soy nuevo en esto y para familiarizarme con la solar termica estoy instalando en mi casa dos paneles selectivos y acumulacion de 300 litros mi pregunta es con soldadura blanda agunateria bien el circuito solar
Teniendo en cuenta que en las instalaciones de energía solar térmica no se alcanzan temperaturas excesivamente elevadas, una soldadura blanda es mas que suficiente y de hecho es la que siempre se utiliza.
La soldadura del primario debe ser fuerte aunque en la práctica a menudo se utilice soldadura blanda: esta última puede ser suficiente en condiciones "normales" de operación pero podría no serlo en condiciones de estancamiento de los captadores.
http://www.solarweb.net/forosolar/sh...ight=soldadura
En una instalación bien dimensionada no se debería de producir condiciones de estancamiento tan agresivas para la instalación ya que antes de llegar a ese punto, tendríamos que tener alguna válvula de seguridad que lo impidiese.
La soldadura dura también es utilizada para casos en que el agua de la zona es "dura", es decir, que tiene un alto contenido en sales minerales. Así ofreceremos una mayor resisténcia mecánica.
hola el cactador que voy a colocar es el fkb de junkers u las uniones entre captadores y la entrada y retorno van a presion con dos juntas toricas y un pasador mi opinion es que estos 4 puntos son los mas debiles de la instalacion a no ser que este equivocado
siempre soldadura dura en primario
el estancamiento siempre se da ( cuando se va la luz por ejemplo)
Ademas que si ponemos soldadura fuerte y purgadores manuales nunca perderemos liquido en el primario....
hola ya se que puede darse estancamiento y si se da que hacemos con las juntas toricas de junkers
