solar+caldera gasoil produccion instantanea
Hola a todos
Me dicen los fabricantes consultados que las calderas de gasoil con producción instantánea de ACS no están pensadas para recibir agua precalentada del acumulador solar. Al parecer llevan alguna especie de membrana que no puede recibir agua caliente. He visto una instalación con 2 válvulas de zona a la salida del acumulador solar que una de ellas se abre siempre que el agua del acumulador llegue a mas de 40º y lleva el agua a distribución si llega a menos de 40º se abre la otra válvula y el agua pasa por la caldera antes de ir a la distribución. No lo veo claro. ¿Alguien sabe como solventar el tema?
saludos.topis
Desde hace pocos meses, tengo en casa, una nueva instalación de caldera instantánea de gasoil y un acumulador solar con un par de placas como el que dices.
Me va estupendamente y no he tenido ningún problemas con lo que se comenta de las posibles quemaduras por excesiva temperatura del agua, al revés, ¡ estoy encantado¡
El agua, siempre se coge del acumulador solar, (siempre y cuando la temperatura del agua de este, sea superior a 40º C.)
Cuando el agua baja por debajo de esta temperatura, el agua entra directamente de la red a la caldera de agua instantánea.
La caldera, raras ocasiones llega a encenderse, con lo que ello significa de ahorro energético en gasoil.
Si en mitad de un baño o ducha, la temperatura desciende, en el limite dicho, ni siquiera se nota, pues inmediatamente entra la caldera cuya agua, encuentra todas las conducciones ya precalentadas por el agua del acumulador solar. ¡Una virguería, como dicen por aquí, refiriéndose a algo estupendo ¡
Salud.
