cambio de líquido de las placas
muy buenas a tod@s. ante todo, felicitaros a todos los miembros del foro por la ayuda que tantos unos como otros os prestaís y la cual es de agradecer.
tengo un problemita que no se como resolver y os agradecería muchísimo el que me pudieseís hechar un cablecito.
es una instalación de un equipo compacto termosifónico de sistema indirecto de perfil bajo.es compuesto por dos placas y un acumulador de 300 litros.
el problema es que constantemente hay que estar metiendole agua al circuito primario pq éste pierde bastante por la válvula de seguridad.creo que el problema viene dado pq alcanza mucha temperatura y cuando llega a 3 bares,la válvula de seguridad se abre para dismimuir la presión.lo extraño es que el vaso de expansión no absorva esa sobrepresión y creo que es pq está regulado a 3 bares también, y por eso no trabaja.la verdad estoy hecho un lio.
me urge,por las temperaturas que están haciendo,cambiar el líquido del circuito primario pq solo es agua por el que aguanta las bajas temperaturas.no se como se debe de hacer,si se introduce por donde le entra el agua de la red...por donde debo vaciarlo...cuanto debo meterle...si debe de alcanzar alguna presión cuando le introduces el líquido...y como hago para que trabaje el vaso de expansión y absova esa sobrepresión.
perdonar por todo el rollo que he soltado y por la cantidad de dudas que tengo.muchas gracias por todo.un saludo
