bombas en paralelo
Hola a todos.
Tengo dos bombas en paralelo comandadas por un termostato diferencial en el anillo de recirculacion del secundario y me gustaria saber como alternar el funcionamiento de ambas bombas si lo que tengo es una salida de relé del termostato diferencial.
Pregunta al fabricante de las bombas ellos tienen los equipos para éste. O haz para cada bomba un interruptor propio, para la conexión a mano.
Cualquier bomba debería llevar un sistema automáticos (con detectores de presión) para entrar la otro bomba automáticamente.
