f chart para climatizar piscina
Hola me estoy volviendo loca con mi proyecto fin de carrera , resulta que tengo todo claculado por un metodo que no se ocmo se llama pero que es el que he visto en todos los libres para climatizar piscinas y mi profesor me dice que utilice el fchart y yo no estoy segura que para climatización d piscinas se pueda utilizar este m´todo porque he leido en el foro que no , y no estoy segura porque el me dice que si , asi que no se , porque me esta mareando mi tutor y yo quiero presentar mi proyecto en febrero y ahoora estoy a cero otra vez, me desespero.Sería de gran ayuda que me contestaseis cuanto antes porque no qwuiero hacer mas trabajo en valde
mis problemas empiezan a aumentar
Chiguaka , muchas gracias por todas las explicaciones porque me resultan siempre superutiles .Pero mi problema ahora es otro , por lo que dices que tengo que tener en cuenta que la piscina es un gran colector. Te voy a ubicar en como es mi proyecto exctamente y las complicaciones que este supone.La piscina es exterior en principio pero la idea es cubrirla con una cubierta prefabricada de vidrio , tipo invernadero.Esta cubierta permanecerá durante todo el año exceptuando la temporada de verano , por esta razón mi profesor me indico que calculase la piscina como si fuese cubierta , qunue la cubierta sea prefabricada .Por tanto calcular las pérdidas es muy dificil porque habria que tener en cuenta el efecto invernadero por lo tanto , la temperatura no seria constante todo el año , asi que mi profesor opin que calcule las pérdidas como si fuese una piscina cubierta normal, manteniedno una temperatura constante de 24ºC , ese es el primer problema.Despues mi colestor sería todavia mayor teniendo en cuenta que hay meses del año que tiene una cubierta de vidrio , asi que no se como arreglar esto , y además he llegado a la conclusión de que mi tutor no tiene mucha nás idea que yo o no se.No se como afrontar ahora nad a, porque creo que todo está mal.
