Soy un poco nuevo en esto y estoy ofertando una obra en la que me piden una válvula de zona de dos vías en la entrada de cada vivienda. ¿Me puede explicar alguien para que sirve?. Os agradezco la explicación con antelación.
Puede ser pq utilicen kit solar en cada vivienda. Mientras no hay demanda del quit la valvula hace recirculación y cuando hay demanda la valvula alimentara el kit.
Buenas,
Yo normalmente suelo emplear valvulas de 3 vias en cada vivienda, pero las de dos vias tienen la misma utilidad.
Yo las empleo de la siguiente manera:
Cuando la temperatura entre el acumulador de cada vivienda y la temperatura del agua que viene del solar es igual o menor a 2 grados, la valvula de tres o dos vias permanece cerrada produciendose la recirculación hacia el campo de captadores y evitando que el agua del acumulador de cada vivienda se enfríe. Cuando la temperatura es igual o mayor a 6 o7 grados entonces la valvula de 3 o 2 vias se abre permitiendo así aprovechar el calor del agua calentada por las placas.
Un saludo y espero que lo hayas entendido.
En este caso no hay recirculación desde la vivienda, ni acumulación individual, el agua de acumulación común en cubierta se distribuye hasta las viviendas, intercalando únicamente un contador de caudal y esta válvula. La válvula de tres vías si la he colocado en otras obras, pero no entiendo la de dos vías.
En cualquier caso algo debe dirigir a válvula de dos vías. Cual kit esto hace?
Si tienes una esquema pegala.
