Dudas con ACS + Apoyo a Suelo Radiante
Estoy realizando un proyecto que conlleva ACS + Apoyo a Suelo Radiante (vivienda unifamiliar con potencia calorífica total para suelo radiante de 8Kw) y tengo unas dudas de diseño
1-¿Se podría utilizar el acumulador con una sola entrada de recirculación a fin de darle apoyo al suelo radiante?. Es decir sólo cuento con una entrada de recirculación en vez de dos, no sé si eso es muy normal, ¿cómo lo hago?
2-En las especificaciones del acumulador he encontrado una entrada para utilizar resistencias térmicas y también recircular agua. Se que está prohibido utilizar resistencias eléctricas para calentar agua, pero en el supuesto que necesitará esta segunda entrada para recircular líquido del suelo radiante y "cerrara" el circuito con la entrada anterior, ¿podría utilizarla?. Se que da directamene el acumulador,
3- ¿Qué dimensiones de acumulador sería suficiente, teniendo en cuenta que de ACS está a 200l?, ¿cuál me recomendais?
4-¿Que utilizaís para contrarestar las sobrepresiones del suelo radiante al cierre seco de las valvulas en el colector de suelo radiante: una valvula de expasión o una vávula diferencial?
